блок монтажный с крюком Блок монтажный с крюком – универсальное такелажное приспособление, Блок монтажный с крюком 20,0 т которое предназначено для соединения с краном или лебёдкой, установленными внутри, либо вне помещений. Позволяет увеличить производительность, изменить угол отвода груза, уменьшить нагрузки, возникающие при его перемещении. Данные блоки находят применение не только при проведении строительных работ на высоте, но также и в домашнем хозяйстве, во время спасательных операций, в горном туризме и т. д. Классификация и устройство Типовая конструкция устройства включает в себя: Грузозахватный крюк. Присоединительный подвес, предназначенный для крепления к лебёдке или крану. Боковые щёки. Шкив (или шкивы – для много роликовых вариантов). Защёлка (в блоках закрытого типа). Вал в подшипниках. Вал может иметь выступающий бурт (в таком случае его называют пальцем), предназначенный для фиксации щеки. Альтернативный вариант крепления – при помощи штифта или шплинта с упорной шайбой. В качестве грузо несущего элемента может применяться стальной трос, либо канат, изготавливаемый из прочной растительной (лён, джут) или искусственной ткани (капрон, полиамид). Несущие элементы блоков монтажных с крюками выполняют из сталей марки не ниже, чем сталь 45, а для устройств грузоподъёмностью более 5 т – из легированных сталей 20Х. блок монтажный бм Конструктивное исполнение блоков монтажных с крюком разнообразно. Приспособления различают по следующим признакам: По количеству ветвей для отвода груза: одно- и многороликовые (обычно – не более трёх шкивов; теоретически можно и больше, но этому препятствуют соображения безопасности); По схеме соединения – только с крюком, либо с крюком и осью. В блоках без крюка применяется соединительное кольцо; Открытого или закрытого типа. В последнем случае конструкцией предусматривается защитная защёлка, которая предотвращает самопроизвольный сход каната купить Сизалевая веревка или троса с крюка; По наличию или отсутствию опорной площадки. Блоки с площадкой крепления полезны для небольших по грузоподъёмности механизмов; По конструкции щеки – открытая или закрытая. В последнем случае облегчается запасовка троса. Кроме того, откидная щека облегчает использование приспособления в случаях, когда монтажная лебёдка располагается на одном уровне с перемещаемым грузом; По предельной грузоподъёмности.
Свежие новости России и мира
